查看: 2515|回复: 8
SOYO 945主板无CPU供电.如何修?
发表于 2010-5-17 15:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障:不跑码.加电测内存供电:.90V..北桥供电:1.5V.VTT:0V.CPU供电:0.20V.电源IC:RT8802A+DB 9J.我按时序进一步修.以为VTT无电压会导致CPU无供电.我换了一个好的MOS管上去..加电测VTT.2V出来了..但是CPU还是供电...请高手指点?
发表于 2010-5-17 15:21:36 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
内存供电90V???j是0.9吧,正常应该是1.8
发表于 2010-5-17 15:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DDR2内存的正常供电是1.8V,0.9是内存的一个负载电压!
发表于 2010-5-17 16:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电是最后产生得,按步骤修就好了
发表于 2010-5-17 16:14:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打错了..是不是1.9V..RT8802A的12脚DVD无电压..我换了新RT8802A+DB AJ一样无电压出来.是那问题呢?
发表于 2010-5-17 16:53:27 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
先把其他电压搞出来  最后搞CPU
发表于 2010-5-17 17:03:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑下DVD脚的线路
此脚电压低,肯定8802不会工作
发表于 2010-5-17 17:08:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我修了好几块这个板,全是cpu供电ic虚焊造成的,加焊ic全部ok
发表于 2010-5-17 18:38:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其他的电压全都有..就剩CPU供电...那位朋友能帮分析一下RT8802A的工作条件啊?
