查看: 4086|回复: 5
4条相同内存出现系统不稳定怎么解决?
发表于 2010-5-15 13:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4条一模一样电内存,生产日期和SPD都相同!DDR400-512的,插在技嘉865PE的板子上出现系统不稳定!插两很稳定!什么原因,怎么解决?加内存电压能解决吗?
另外主板问题,技嘉865PE断主电源后开不开机,需要多次插拔主电源才能开机!而且会损坏内存SPD。主电源一直连接上就不会出现问题!会不会是哪个电容漏电造成的?
发表于 2010-5-15 13:21:40 | 只看该作者 �
电源问题吧
应该是电源不稳定引起开不开机
发表于 2010-5-15 13:31:43 | 只看该作者 �
主板和电源有故障
发表于 2010-5-19 19:38:21 | 只看该作者 �
换电源测试下  可能是电源电容鼓包了
发表于 2010-5-19 20:32:21 | 只看该作者 �
恩,可能是电源盒功率   ,或是电源盒内部电容鼓包了吧!换个电源盒试一下!
发表于 2010-5-20 11:36:16 | 只看该作者 �
加内存电压试试看吧。
