查看: 8939|回复: 21
三星943nw显示器偏红
发表于 2010-5-14 22:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天开电脑,发现三星的屏突然变红了,开始以为数据线问题换了一根还是老样子,急求解决办法,另换别的屏没问题,排除系统故障,请教大侠给个建议,谢谢!!
发表于 2010-5-14 23:14:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
。看这个显示器也没多久呀  你上网。找一下这个显示器的调整安全模式下    可能那里,别人给把颜色调节错了吧。如果没有人调。那就从刷下。
发表于 2010-5-19 11:31:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这是通病,麻烦
发表于 2010-5-19 12:15:08 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你看你的显示器菜单颜色偏红不!
如果你的菜单不偏红,你把显示器菜单选择到语言的位置,然后按确定键  长按5秒,你会发现显示器闪了几下,应该就好了
要是不好使 多试几次,就应该没问题了~
发表于 2010-5-20 13:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是VGA信号线的问题啊。我有一条VGA信号线不好,也会这样。
发表于 2010-5-21 14:59:32 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我们单位就遇到这种情况很多次,一般发红很可能是vga数据线的问题
发表于 2010-6-17 16:40:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换根VGA信号线看看吧,如不行就换屏吧。
发表于 2010-6-17 22:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是液晶么?这个型号不怎么清楚,是液晶的话看看灯管有没有问题,在排除数据线,设置的情况下再看灯管!
发表于 2010-6-18 20:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天遇到了,换个驱动板,没挣多少钱,哎
发表于 2010-6-21 02:14:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是程序问题,
发表于 2010-6-22 10:12:46 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
显示器颜色偏红,偏色一般都是虚焊,补焊就ok.
发表于 2010-6-26 23:41:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
今天碰到一个长城显示器是开机5分钟后开始黑屏闪一下, 然后过了20分钟,开始红屏幕
发表于 2010-6-27 08:30:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
偏红一般都是灯管坏了  你进工厂模式看能调好不,如果不行只能换灯管了
发表于 2011-10-25 15:27:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4楼的说的很对,果然是个高手,佩服,用这个办法弄好了,太强了
发表于 2011-11-12 00:24:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-19 21:31:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4楼绝对高手啊,拜膜中~~~~~~我的一样的解决了
发表于 2014-1-17 14:24:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lp136184 发表于 2010-5-19 12:15
你看你的显示器菜单颜色偏红不!
如果你的菜单不偏红,你把显示器菜单选择到语言的位置,然后按确定键   ...
高手!膜拜下,按照你的方法搞定额!哎,白瞎我四根灯管!
发表于 2014-1-18 20:44:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你看你的显示器菜单颜色偏红不!
感谢楼主分享
发表于 2015-6-25 12:13:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说得好,就是这样搞,我已经搞好了几台显示器,颜色偏红的故障
发表于 2015-6-26 10:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
线换一根新的
