查看: 3357|回复: 14
联想E290用电池加电不显示
发表于 2010-5-14 19:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接一台联想E290机器一台,故障:电池,适配器都不加电,一阵猛修之后,电源加电了,电池也加电了,以为大功告成,装机试试OK。谁知单独用电池加电的时候不显示,用电源就没有问题。再者同时用也没问题。可是当单独用电池加电不显示时,然后再插上电源过一两秒钟就会显示了(电池绝对是没有问题的,换过新电池也一样)。真是奇怪问题,望有修过此故障的老师指点一下,是哪里的问题。小弟在此先谢了。附上此机图纸
联想E290.pdf
1.4 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-14 19:23:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO的问题  我以前遇到过换后就好了
发表于 2010-5-14 19:24:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是系统电源管理没有调好哟!!!
发表于 2010-5-14 19:31:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
2# liuhaiyong 是IO坏了呢,还是加焊下就好呢?
发表于 2010-5-14 19:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不显是高压没有 还是不触发 不上电?
发表于 2010-5-14 19:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是存在电压稍低的问题不能触发 电池电压还是低点
发表于 2010-5-14 21:04:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会是电池的充电电路出了问题啊,查查电池充电电路
发表于 2010-5-14 21:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
要下载啊,没分啊
发表于 2010-5-15 00:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-5-15 23:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下放电电路,有没有问题
发表于 2010-5-16 00:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下,电池的待机电路。
发表于 2010-5-16 09:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前几天修的一个HP500的,用电池怎么点怎么不来,是刷BIOS好的.纵向想了,要横向想想,呵呵
发表于 2010-5-21 16:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我现在手里也有一块不充电的  这款机器好像喜欢出现这样的故障  楼主修好了吗
发表于 2010-5-21 16:12:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
期待楼主正解
发表于 2010-5-21 16:22:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换充电芯片试试 18# 池龙
