查看: 14356|回复: 9
主板检测卡显示13,自检画面死机!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-16 19:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
请问各位老师我有一台电脑主板是系统芯片组,AMD462架构;开机检测卡显示13,自检画面死机!我该怎么修??
发表于 2007-10-16 19:21:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主析以的型号?还有拍张图上来看看,死在什么地方?!@!!!
发表于 2007-10-16 19:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
刷了BIOS再说
发表于 2007-10-16 19:37:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
表达不清,死在哪里了,屏幕有什么提示没有啊.
发表于 2007-10-16 22:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先说说具体屏幕显示到哪里,或者说自检到哪个设备
发表于 2007-10-17 09:09:42 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
13应该亮机的,你看下显卡
发表于 2007-10-17 09:09:52 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 #4 陈刚左 的帖子
开机屏幕显示American Megatrends                                右上脚显示一半图标里面有ALLY字样
  AMIBIOS (C) 2001
AMD  Atholn(tm) prolessor  1050MHZ
checking nvRAM
262144KB    OK
DEL:setup      F8:Boot menu     F12:Network boot      TAB--logo
最后面是SIS 740--M810DLU
等20秒以后跳到后面显示(c) American megatrends Inc.,
62-0410-001131-00101111-040201-sis740-m810dlu-000-0……
M810DLU INt13-1.2 Cr-7.00.10  CPU-3.03  DIM-1.80  IO-1.12
检测卡一直显示13
boot
发表于 2007-10-17 09:11:03 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 #6 youngead 的帖子
显卡是主板集成的
发表于 2007-10-17 09:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把硬盘的线都拔掉先,然后看看可以过去不,我觉得是硬盘在做怪~
发表于 2007-10-17 09:28:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 #9 从零开始学 的帖子
拔掉了数据线还是一样
