查看: 4593|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹HD3650显卡北面那个AZ7805D是场管吗?
发表于 2010-5-13 23:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹HD3650 DDR2显卡北面那个AZ7805D是场管吗???此管好像坏了开机电源保护拆了此管子可开机但也显示!
发表于 2010-5-13 23:28:55 | 只看该作者 �
三端稳压,7805表示5V,7809表示9V,7812就是12V了
发表于 2010-5-13 23:44:17 | 只看该作者 �
2# 徐品权
谢谢了!再问下这个管怎么测试好坏??不懂得测试请楼上指教一下。非常感谢了!
发表于 2010-5-14 00:22:12 | 只看该作者 �
3脚输入,二脚输出,一脚对地调整
12VBUS的线性转换器,如果没有输出查此脚相关线路,线路正常说明此IC坏
发表于 2010-5-14 15:36:59 | 只看该作者 �
修好 了没有呀??
发表于 2010-5-15 14:31:29 | 只看该作者 �
是5V稳压管
