查看: 2370|回复: 0
求友达屏B141EW04屏显图纸
发表于 2010-5-13 16:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位,我用的本子是神州的HP640,最近开机花屏,动动本子上盖就好,本以为是驱动板到屏显板间排线松,然后就拆了。
可是拆开后发现是屏显PCB的问题,只要弯折屏显PCB屏就好,然后松开手问题依旧。
目前估计是屏显IC供不上电,我量了下屏显供电电压,为3.3V,电压正常。
因此板使用的是AUO-014的芯片,网上查不到资料,不知道哪个脚是供电的,不能测量芯片的VCC电压。
我把线路板上所有点都补焊了,可问题依旧。
请哪位高手帮个忙,如果有这块屏的图纸给我发个。
先谢了
因是新注册的,下载不了,只能请帮忙把图纸发我邮箱里去
water_19819@163.com
