查看: 5020|回复: 26
华擎945G主板,上假负载,cpu供电1.65v;上真U,cpu供电为0V
发表于 2010-5-13 14:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华擎945G主板,上假负载,cpu供电1.65v,能短接开机键4秒关机;上真U,cpu供电为0V,不能短接开机键4秒关机。上真U,有时还出现保护的现象,上电,然后马上掉电。请教各位了........
发表于 2010-5-13 14:37:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查vid相关线路。老乡
发表于 2010-5-13 14:38:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般来说,945,775构架的主板,cpu供电是1.2v左右,你那个CPU 是不是好的,另外查CPU供电电路,MOS管和驱动IC
发表于 2010-5-13 14:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
键义先换个CPU试下~~~~
发表于 2010-5-13 14:50:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cpu没问题,在另一块主板上试过才拆下测试
发表于 2010-5-13 14:53:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2# scq330
老乡,呵呵。我最先想到vid部分的可能,cpu没发出vid信号。后没空了,等晚上好好找找。
发表于 2010-5-13 17:01:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换个cpu管理芯片试试
发表于 2010-5-13 17:07:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚才好像有一个和你一样的贴子,刚回的,找找VTT_OUT_R线路
发表于 2010-5-13 17:24:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
8# 凝海
呵呵 那是我的求助帖  不过我这个板是 754的呀
发表于 2010-5-13 19:42:25 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
查查FSB_VTT吧,重点检查北桥U座附近的场管,
要是正常
就上真U查电源管理芯片的工作条件是否具备,EN、VID等
发表于 2010-5-13 20:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你好啊 我想问下 这个EN 具体的含义是啥啊 小弟新手!多多指教
发表于 2010-5-13 20:14:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回楼上EN 是使能的意思,我觉得楼主的问题应该跑VID0~VID4的线路,如果正常,CPU正常,换管理芯片
发表于 2010-5-13 23:34:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
vid信号从cpu座直接到pwm ic,中间并着两个下拉电阻。查了下,vid0-6,好像有两个为1.2v,其他几个为0v。vid应该没问题了。是假负载时,cpu供电是1.65v左右,我觉得pwm芯片的工作条件应该是没问题了吧。
发表于 2010-5-13 23:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VID信号的供电正常不咯
发表于 2010-5-13 23:37:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
后又从另一主板拆了pwm芯片焊上去(这个芯片曾被人焊过),cpu供电还是没有,这回连复位也没有了。稍后再想办法换一个试试……
发表于 2010-5-13 23:40:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
8# 凝海
VTT_OUT_R是什么?cpu与北桥的之间的供电电压?
发表于 2010-5-14 08:55:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
16# 化州小胡
我想表达的就是它
发表于 2010-5-14 10:23:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
17# 凝海
谢谢凝海!我在13楼所说的“下拉电阻”应为“上拉”。我所测量就是你上传的这部分。我测到其中两个vid信号的电压为1.2v,其他为0v。这个两个电压是vid0-7中哪一个,没去深究,有高低不同的电压,我以为vid这部分应正常了吧。
发表于 2010-5-14 19:35:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EN脚电压是多少
干脆把电源管理芯片的型号帖上来吧
发表于 2010-5-14 21:13:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华擎945的pwm ic:
