楼主: 化州小胡
华擎945G主板,上假负载,cpu供电1.65v;上真U,cpu供电为0V
发表于 2010-5-14 21:27:22 | 只看该作者 �
能把你的整个U 供电图传上来学习下吗?我到现在就是搞不明白U 的供电!!!先谢了啊 !!!
要不发我邮箱也行,wo651082250@163.COM
发表于 2010-5-14 21:40:20 | 只看该作者 �
17脚OUTEN 在上CPU时,电压多少
发表于 2010-5-14 21:52:19 | 只看该作者 �
en脚,上假负载0.35v,上真U,0.2v左右。这个电压,正常吗?应该不正常吧。现在发现,上假负载,时钟、复位正常;上真U,时钟无输出,无时钟,复位当然就没有了。这个en电压由谁供给的?应该是和时钟ic是一路?或许就是上真U,就没有这个电压输出。 从而导致没时钟复位,电源管理不工作,那为什么上真U会这样呢?……头都大了……跑线路去。华擎的Wolfdale1333-D667主板,谁有电路图?传一个,先谢了
发表于 2010-5-14 21:55:44 | 只看该作者 �
21# 牙牙鱼
我没有电路图
发表于 2010-5-14 23:32:40 | 只看该作者 �
我看这个主板不好修呀,可是可以检查一下CPU供电的电路图呀~~~~~~~这样的话会更好修一些。
发表于 2010-5-15 00:15:26 | 只看该作者 �
这种问题其实很头痛,我也遇到过,EN和VID都正常,北桥和内存供电也正常,1.2V VTT也正常,上管和下管也没坏,上治具有供电上U没供电,U绝对是好的而且支持。
发表于 2010-5-15 01:42:19 | 只看该作者 �
这问题有可能是电源管理IC的问题也有可能是CPU座的问题,虚焊
