查看: 1533|回复: 9
技嘉GA-8LD533不显示
发表于 2010-5-13 12:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8LD533,开机跑码都正常,主板正常工作了。主板是集成显卡的,显示器插上去不亮。这样的问题是不是北桥问题,VGA头应该没问题
发表于 2010-5-13 12:37:22 | 只看该作者 �
检查VGA输出端的三基色信号 R G B 对地电阻是否一致,一般是80左右,三根电阻必须一样
行、场信号线电阻对地是否正常,一般是几百吗。两个信号的电阻必须一样
如果以上正常,那至少证明VGA接口电路正常
可以在刷刷BIOS试试
发表于 2010-5-13 12:38:31 | 只看该作者 �
阻值都测过,都正常。我刷BIOS看看
发表于 2010-5-13 13:01:43 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1537226
看看此贴的回复,应该对你有帮助
发表于 2010-5-13 13:21:19 | 只看该作者 �
刷了BIOS不行,显示器指灯有变成蓝色,看来是RGB电路有问题了
发表于 2010-5-13 13:34:44 | 只看该作者 �
也
看看有没有门电路
如果没有的话
就是北桥挂了
也可以先把RGB信号线路上的对地电容取了再试试】
发表于 2010-5-13 13:46:20 | 只看该作者 �
有个芯片HCT125不知道是什么芯片哦
发表于 2010-5-13 13:48:39 | 只看该作者 �
对地电容取了也不行 6# 逸风
发表于 2010-5-13 13:50:41 | 只看该作者 �
如果接口的阻值正常,,刷BIOS试试看吧,
发表于 2010-5-13 15:06:27 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过啦 10# fysjy0903
