查看: 2204|回复: 10
这海尔W66怎么这么多病呀?
发表于 2010-5-12 21:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天检查一台海尔W66,开机后灯管亮,但屏没有显示,先不管就外接显示器,能显,但是花屏,随自检的进一步进行,显示器上接示硬盘有问题,按F1,可按F1一点反应都没有。一台机器出现多故障还没有见到多少呢。
发表于 2010-5-14 17:02:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡坏了,散热太差,开一下80几度
发表于 2010-5-14 17:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款机器也是显卡容易坏。我这儿还有一台,在这儿放了几个月。
发表于 2010-5-14 17:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我修过显卡,风扇改长转也用不了多长时间。
发表于 2010-5-14 17:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器是不怎么好 。不过我们这里海尔的机器不多
发表于 2010-5-14 19:48:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡有问题,这类机很多,不是有显卡门事件吗
发表于 2010-5-14 20:55:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种机子发热量太大了比惠普机还热 好象CPU温度能高达8,9十度 加焊显卡好过几台 现在都返修了 修这种机子最好不要保太久
发表于 2010-5-14 21:34:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此机换了显卡过后,最好把散热器一并换
发表于 2010-5-14 22:56:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
海尔的机器这几天也接了4台,H30的两台,W66和W18的各一台,结果只修好了一台H30的和一台W18的,真是不好修,其中W18的更气人,开机不亮,我对着图纸跑线路,明明是一个信号没过来,往屏上去的3.3V没有,我做了北桥(集成的),还是无3.3V,换个新桥,还是不行,拿到一个同行那里看看了,说是屏线断了一根,接好就亮了,到现在还是想不明白为什么这样
发表于 2010-6-12 20:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
W66 貌似毛病很多啊
发表于 2010-6-12 21:16:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题比较多.
