查看: 3221|回复: 3
明基FP71G+按键失控维修。
发表于 2010-5-12 17:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个明基FP71G+显示器,故障现象为:右箭头键失控,开机后对比度自动缓慢得变为0。
维修思路:先把按键拆除后故障现象依旧,判定按键本身没问题。将故障点确定在驱动板上,然后顺着按键跑线,跑到驱动板上一个472排阻上,测量排阻阻值正常,拆除排阻后试机,除开机按键外其他全部失灵,在料板上拆掉一个472排阻焊好后又试机没有问题了。到此觉得莫名其妙,觉得应该是那个排阻电气性能下降或者虚焊了造成得。。
发表于 2010-5-12 19:10:37 | 只看该作者 �
嗯,是排除,也许时间长了,氧化,造成虚焊,原来修的一个按键板,也是一小电阻虚焊引起不开机,分析原因的话,可能是由于多次按键,板上的电阻随板子一起活动,造成的虚焊,当时也没少走了弯路。呵呵
发表于 2010-5-12 19:39:41 | 只看该作者 �
可能是上拉电阻虚焊吧,虚焊以后芯片那脚检测到低电平,就动作了!假如是那样的话!按键板上应该表现出来的!感觉那个机器还要回来
发表于 2010-5-12 19:48:22 | 只看该作者 �
这个机器换了排阻后在我这里试了4天,今天客户刚拿走,上一次就是没修好,我以为是按键坏了,换了个按键,谁知道不到2天客户又拿来了。
