查看: 4352|回复: 5
主板无显示 无报警的故障
发表于 2010-5-12 01:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来在公司拿到一些报废的主板  自己拿来学维修 所有主板基本上的故障都是接显示器无显示 开机时没有报警的声音
刚开始我见那些主板没有显示 以为是集成显卡的问题 就加上了独立显卡 但是都没有显示 也没有报警的声音(插上了内存) 然后我把内存也拔了都还是没有报警声音 也检查过主板表面没有爆电容也没有烧过的痕迹(因为是初学 可能有些地方看得不够仔细 漏掉了)究竟是那里出问题 到现在想不到 希望各位前辈指导一下究竟问题出在那里
顺便问多2个问题 我有张显卡 256的 AGP插口(型号牌子就不记得了 都放在公司了) 接上主板后 有显示 但是显示速度很慢 很卡的感觉 进BISO 看到那些英文是一行一行的往下滚动 是什么问题呢? 是不是显卡核心(我自己猜测的)的问题呢? 如果是有什么方法维修呢?
还有一些电源是坏的 我短接了电源连接主板的插口的绿线和任一条黑线  见到电源风扇转了一下然后就不转停下了 大概又是什么问题呢? 我拆开里面看过 都看不出里面有什么问题(不是很会看 只懂得看有没有爆电容)
因为刚学 在理论和实操方面的知识都是非常的缺乏 希望前辈们多多指导一下
发表于 2010-5-12 08:26:00 | 只看该作者 �
以上问题不是一朝一夕能学得会,告诉你也未必有用,最好建议你去技术区去看看,潜潜水,会有想不到的收获
发表于 2010-5-12 09:18:06 | 只看该作者 �
这些问题都是一些典型的问题,确如楼上所说不是一句话讲的清楚的
发表于 2010-5-13 00:52:12 | 只看该作者 �
多谢LS的意见  我也有在其他区看相关的帖子和教程
看来要维修好以上的都要需要一段时间啊
发表于 2010-5-13 03:47:58 | 只看该作者 �
你说的主板的问提,我猜一般是cpu 没工作,而你说的显卡的问题我想显卡是好的只是你没装驱动,至于你说的电源你要用表去量量看看那个管子等等是不是短路了
发表于 2010-5-14 09:06:41 | 只看该作者 �
我也是迫不及待的翻看帖子
