查看: 2419|回复: 7
一分钟搞好一块MSI 939主板亮机后断电一例。
发表于 2010-5-11 19:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI-7050
故障为开机能跑码亮机,但是一会就自动断电,根据故障和经验判断IO空焊,加焊IO后故障果真排除,此板修好。
发表于 2010-5-11 19:31:56 | 只看该作者 �
IO空焊,我还没修过一个
发表于 2010-5-11 19:40:00 | 只看该作者 �
MSI主板的IO也虚焊啦,也太不容易啦。
发表于 2010-5-11 19:52:57 | 只看该作者 �
真不知道楼主的经验从何而来的
发表于 2010-5-11 20:12:38 | 只看该作者 �
我修的主板从来没有遇到IO空焊
发表于 2010-5-11 22:39:24 | 只看该作者 �
恰好我今天也修了7050
开机一会断电是因为你没插风扇引起!这个IO的位置不是很容易空焊!所以楼主发的帖我不能加分。。。因为我与楼上一致,很怀疑这个板是不是加焊好的!
发表于 2010-5-12 07:54:13 | 只看该作者 �
现在我发现最大的问题就是空焊!
发表于 2010-5-12 11:44:49 | 只看该作者 �
是真的啊,风扇我插了,我见他能亮时掉电不像保护那种马上断电,是风速慢慢的直到停止,所以我就怀一IO,了,加焊IO真的就没事了
