查看: 4603|回复: 21
科脑865主板无声
发表于 2010-5-11 16:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865主板板载声卡无声输出,查供电5V没有,测7805稳压输入电压正常。
摸稳压IC发烫,测5V对地短路,拆下稳压IC仍然短路,拆下ALC650芯片
后5V正常,由于手变没有650芯片,只找到ALC101芯片,不知道能否带换?
发表于 2010-5-11 16:49:09 | 只看该作者 �
声卡还是原样的代换吧......或是买个独立声卡,别简单故障复杂化。
发表于 2010-5-11 18:37:08 | 只看该作者 �
不能代换------这是负载短路,第一步就应该拆掉ALC650
发表于 2010-5-11 19:45:23 | 只看该作者 �
代用不了的啦,晕死。
发表于 2010-5-11 20:06:13 | 只看该作者 �
650都市比较常见的了,原型号代换
发表于 2010-5-11 20:20:24 | 只看该作者 �
这个芯片太多了   没有  我给 你一个
发表于 2010-5-11 20:42:46 | 只看该作者 �
上个独立的不就得了 二手的便宜要命 还找~~
发表于 2010-5-11 22:29:02 | 只看该作者 �
呵呵,声音没有的主板有谁会去买,,如果是卖也卖不到好价钱,
我们是维修工,应该想一切办法把修好,
ALC650很多地方有出售,
845 865很多是用他的
发表于 2010-5-11 22:32:39 | 只看该作者 �
ALC650很多主板都用它
发表于 2010-5-11 22:58:09 | 只看该作者 �
没有的话,用ALC655也可以啊
发表于 2010-5-11 23:38:42 | 只看该作者 �
655可以代换么?我刚好也是坏了一个650手上只有655代换试试
发表于 2010-5-12 00:43:21 | 只看该作者 �
655可以代换650
发表于 2010-5-12 10:46:05 | 只看该作者 �
实在不想换主板上的ALC650芯片,就上个独立卡,上前先从BOIS中把板载卡关掉,独立卡便宜。
发表于 2010-5-12 10:51:00 | 只看该作者 �
还有就是,USB声卡也行,不过音质不会太好。
发表于 2010-5-12 11:34:11 | 只看该作者 �
搞维修的不要动不动就换个外置的(除非老手),自己亲自动手修好了既增加经验又赢得客户好评。(换个外置声卡大部分客户都说这个我也会换)
发表于 2010-5-12 12:48:32 | 只看该作者 �
不能代,电路不一样!
发表于 2010-5-12 15:32:09 | 只看该作者 �
655好像不能和650代换吧?  不是一样的
发表于 2010-5-12 17:13:09 | 只看该作者 �
这个芯片大把,很好换的。换上就好了。
发表于 2010-5-12 22:43:50 | 只看该作者 �
你拆了声卡还是短路,那就是一种明显负载短路的问题了,先拆ALC650
发表于 2010-5-12 22:58:14 | 只看该作者 �
换一样吧,不能代换的
