查看: 1488|回复: 7
维修一例
发表于 2010-5-11 13:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一块精英478板,说是拿过同行修过(IO已换)。开机-->不走码(复位正常)-->NB,SB洗刷一遍(问题依旧,感觉BIOS问题)-->刷BIOS(问题依旧)-->查BIOS供电正常-->测BIOS CE#信号无电压(问题显现了)-->打该脚对地阻值无穷大-->跟线路到IO-->IO该脚竟然虚焊了!-->用指夹按住该脚开机-->跑码全过-->重新拖焊IO-->问题排除      焊工还是很重要的呀。  今天捡到一便宜了。呵呵。
发表于 2010-5-11 13:56:35 | 只看该作者 �
不光焊工重要,还要心细,试想如果是你焊的这个IO,然后虚焊了,如果焊完后能自己检查一遍那应该能发现问题。
楼主这块板还是捡到便宜了哈哈
发表于 2010-5-11 13:59:28 | 只看该作者 �
焊完后用镊子刮下IO的引脚 我焊完IO后都是这么检查的
发表于 2010-5-11 14:15:58 | 只看该作者 �
楼主检修这一遍要花多少时间?怎么能说捡到便宜呢,修好才真的
发表于 2010-5-11 15:26:21 | 只看该作者 �
接到二手版第一个就是要检查别人动的地方
发表于 2010-5-11 15:29:54 | 只看该作者 �
楼上说的对。修别人修的就先要看别人动过的地方。如果是我修的话。我首先是用《列子》刮IO得阵脚。应该比楼上快些。不过。还是学习到了、
发表于 2010-5-11 15:34:20 | 只看该作者 �
应该是原来维修的兄弟只用吹的,吹完没检查
发表于 2010-5-13 13:39:38 | 只看该作者 �
这维修还是要细心呀
