查看: 3990|回复: 25
求助IBM X60装不进系统
发表于 2010-5-11 11:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,将系统G过去正常,安装扫描硬件的时候就掉电重启,有时检芯片组掉电有时检系统设备,进PE正常,内存和硬盘换过,请高手支招
发表于 2010-5-11 11:24:10 | 只看该作者 �
南桥空焊了 重做一遍吧
发表于 2010-5-11 11:26:15 | 只看该作者 �
用完整的安装系统就可以判断是否板子有没有脱焊
发表于 2010-5-11 11:31:24 | 只看该作者 �
我觉得是有些硬件虚焊
发表于 2010-5-11 12:26:52 | 只看该作者 �
“用完整的安装系统就可以判断是否板子有没有脱焊”可能吗?
发表于 2010-5-11 13:18:47 | 只看该作者 �
应该还是桥问题
发表于 2010-5-11 13:20:58 | 只看该作者 �
最好还是换一个南桥
我以前修过R60E也是GBM南桥。也是正常能进PE。但就是会装系统时蓝屏。先是取下重植球、但还是不行。最后还是换新的南桥解决了。。。
发表于 2010-5-11 13:22:10 | 只看该作者 �
南桥虚焊或南桥内部损坏
发表于 2010-5-11 13:24:05 | 只看该作者 �
检查下南北桥吧都有可能
发表于 2010-5-11 13:53:39 | 只看该作者 �
南桥的可能性大,建议楼主重做一下南桥
发表于 2010-5-11 14:06:15 | 只看该作者 �
我觉得先检查CPU散热问题,再考虑南桥。。。。。
发表于 2010-5-11 14:24:20 | 只看该作者 �
遇過一樣的情況
最後是換CPU
才解決~
发表于 2010-5-11 14:30:33 | 只看该作者 �
对,换个CPU试试,不要上来就干南桥,从小到大排除问题
发表于 2010-5-11 14:33:24 | 只看该作者 �
换CPU??
没换错吧。X60 CPU是想换就换那么容易的吗。真不知道换南桥和换CPU 在X60看来哪个更方便一些、哪个更危险一些。
发表于 2010-5-11 15:02:44 | 只看该作者 �
不好意思楼上的,看错了,看成R60了
发表于 2010-5-11 15:57:16 | 只看该作者 �
应该是北桥虚了吧   我今天修了台HP的也是和你的一样 加汗桥就好了
发表于 2010-5-11 17:42:39 | 只看该作者 �
没事  摸摸她的的身体  看温度高不高
发表于 2010-5-11 18:11:51 | 只看该作者 �
加热北桥试试  应该
发表于 2010-5-11 20:19:49 | 只看该作者 �
南北桥都加焊了,还是一样!
发表于 2010-5-11 22:24:15 | 只看该作者 �
北桥也也有可能的  我修到一台是会蓝屏   有时开不起来 加焊北桥解决问题的
