查看: 3268|回复: 11
V星mS-7032死机
发表于 2010-5-11 08:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块V星MS-7032的主板,顾客说故障为机器停在Logo界面,在上电以后发现机器一到Logo界面就死机,诊断卡停在7F66界面就不能继续,没有完全跑完     已经刷BIOS ,补焊过IO。。。。。
发表于 2010-5-11 09:03:11 | 只看该作者 �
查下南桥和南桥周边
发表于 2010-5-11 09:05:51 | 只看该作者 �
又是一个档LOGO的,站内有好多这样的案例,搜一下,看是否对你的这个主板有帮助。
发表于 2010-5-11 09:50:46 | 只看该作者 �
把所有外接去掉,不行唰BIOS,不行换SB
发表于 2010-5-11 09:51:28 | 只看该作者 �
主板cpu座虚
发表于 2010-5-11 09:58:28 | 只看该作者 �
先确定一下内存部分有无问题 一般是PS2电路 IO SB
发表于 2010-5-11 17:48:24 | 只看该作者 �
谢谢各位高手指教,学到很多东西!
发表于 2010-5-12 00:10:41 | 只看该作者 �
今天遇到了logo 处死机器得,在准备刷bios前,发现是键盘鼠标没供电……修复供电问题解决!
发表于 2010-5-12 19:20:11 | 只看该作者 �
我有一块478的P4主板,上的是CD2。0的U,也会在LOGO上停机!好烦的,可是换了电源就好了!呵呵!不过有时试内存,不好的内存也停在这儿啊,哈哈、、、、、、
发表于 2010-5-25 10:35:41 | 只看该作者 �
哟西
发表于 2010-5-25 10:38:29 | 只看该作者 �
南桥挂了。
发表于 2010-5-25 11:41:44 | 只看该作者 �
呵呵 在别的板上GHOST个系统过来 解压试试
