查看: 6610|回复: 31
上网本开机无显示,拆机待机电流。0.02A,开机电流0.33
发表于 2010-5-10 21:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到台上网本,开机无显示,拆机待机电流。0.02A,开机电流0.33。拆内存和不拆内存电流一样。量各项供电正常,不知道哪里问题了,请大家帮忙指点下。谢谢。
发表于 2010-5-10 21:17:38 | 只看该作者 �
你先看有没有时钟和复位吧,,
发表于 2010-5-10 21:18:57 | 只看该作者 �
时钟,复位正常,感觉好像电流有点小,但量各项电压都正常。CPU电压也有0。9V
发表于 2010-5-10 21:22:08 | 只看该作者 �
上网本的电流很小的 不能按一般本本的电流来看的
发表于 2010-5-10 21:27:52 | 只看该作者 �
这个本听人家说,以前是屏幕块的,但换屏之后,开机无显示了。这个本是中柏的,不知道在哪里可以下到图呢?
发表于 2010-5-10 21:30:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS或做一下U
发表于 2010-5-10 21:43:21 | 只看该作者 �
山寨的本本,不知道哪里下BIOS。这个本本是中柏的。
发表于 2010-5-10 23:41:55 | 只看该作者 �
恐怕只能找销售商看看有没有找到bios的渠道了
发表于 2010-5-10 23:59:49 | 只看该作者 �
看着电流你最好还是在看看供电吧 山寨的很不好找BIOS的
发表于 2010-5-11 10:28:08 | 只看该作者 �
可能是还没有抓到内存,建议lz 看看北桥 和内存槽。
发表于 2010-5-11 10:35:20 | 只看该作者 �
CPU 压一哈看看,不行就压北桥。   再不行就换板
发表于 2010-5-11 11:13:03 | 只看该作者 �
我也有这个机子,也在带修呢
发表于 2010-5-11 11:15:46 | 只看该作者 �
可以加热CPU试试,一般都脱焊了。
发表于 2010-5-11 11:16:07 | 只看该作者 �
遇到这样的机子,找BIOS真的是太费力了。
发表于 2010-5-14 10:22:06 | 只看该作者 �
我修道的上网本电流到0.3几的都是加焊南桥或更换SB好的。
发表于 2010-5-14 10:39:10 | 只看该作者 �
修过几个上网本一般都是桥空焊的
发表于 2010-5-14 10:44:59 | 只看该作者 �
北桥的可能比较大
发表于 2010-5-14 10:47:14 | 只看该作者 �
这个电流因该是没有CPU电源和时钟吧
发表于 2010-5-14 13:20:45 | 只看该作者 �
如果CPU的电压都已经有了,看一下时钟和复位.实在不 行做一下CPU .
发表于 2010-5-14 17:01:36 | 只看该作者 �
CPU  北桥压一下。也许能解决问题
