楼主: 星城电脑
上网本开机无显示,拆机待机电流。0.02A,开机电流0.33
发表于 2010-5-14 17:17:28 | 只看该作者 �
有没插插内存都一样,是不是北桥有问题啊
发表于 2010-5-14 17:35:12 | 只看该作者 �
嗯 我手头上也有台华硕上网本 进水的电压都有  不知道怎么解决
发表于 2010-5-15 00:49:00 | 只看该作者 �
这种机器我重做过CPU和北桥,但亮一下就不亮了
发表于 2010-5-15 01:02:20 | 只看该作者 �
上网本就爱出问题·先试着放下CMOS电。再不行再刷BIOS基本就搞定了··
发表于 2010-5-15 08:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-15 10:42:12 | 只看该作者 �
上网本就是不好修啊,桥空焊的可能性比较大吧,先查电路吧
发表于 2010-5-15 12:16:23 | 只看该作者 �
我也有一台 纠结中  什么都做过了  就差没换BIOS芯片了  因为没
发表于 2010-5-15 12:17:56 | 只看该作者 �
顺便问一下   10寸上网本和13寸 上网本 BIOS 能通用吗? BIOS上写的型号不一样  但南北桥都INTEL芯片组一样的
发表于 2010-5-15 12:28:26 | 只看该作者 �
上网本的电流本身就比较小,有没有内存都一样的话,我觉得你可以考虑下做下显卡看看。
发表于 2010-5-15 12:33:19 | 只看该作者 �
就是重新做做北桥  因为显卡肯定集成在  应该 这里的问题。
发表于 2010-5-15 13:11:15 | 只看该作者 �
顺便问一下   10寸上网本和13寸 上网本 BIOS 能通用吗? BIOS上写的型号不一样  但南北桥都INTEL芯片组一样的   我的这台电流0.6几了  供电什么的都正常  就是点不亮  插不插内存都差不多
发表于 2010-5-15 14:52:16 | 只看该作者 �
我有个中柏的上网本主板不知道是否一样,楼主搞个图上来看下.
