查看: 3100|回复: 4
交换机电源维修
发表于 2010-5-10 16:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一杂牌交换机,通电电源灯不亮,拆开电源测得电源电压都正常,。这是为什么呢?
发表于 2010-5-10 17:23:55 | 只看该作者 �
要全是都正常就灯不亮的话是不是发光二极管坏了
发表于 2010-5-10 18:00:48 | 只看该作者 �
有些电源板输出的电压还要经过主板上二次转换。
不知道楼主所说电源电压都正常是指哪些
发表于 2010-5-10 18:46:30 | 只看该作者 �
问题在主板上了,量一下主板上的电压是否正常
发表于 2010-5-10 19:01:46 | 只看该作者 �
一般交换机都5v 3.3v输出 到主板上门降为1.8 2.5 你交换机能用的不
