查看: 1691|回复: 1
威盛主板P4VD2 没显示 以修复 CPU虚焊
发表于 2010-5-10 12:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
威盛主板P4VD2 没显示
上负载卡测试
核心电压:1.44
时钟:0  时钟:0
PG:1.47
南桥 1.48
复位: 0.31
VCA  :  1.44
k3919 M73
上 : 1.43 V  左10.65V       右 0.00v     为什么这里没 电压?
G极  吗           D极                  S极
k3919 M63
上 : 12.35V  左2.62~2.63V       右 1.43
G                D                            S     有标错 请 指点一下 新手
开机 或待机 都有 5.1V
rest 也是 5.1
电池:3V
有时候能开机 有时候不能 开机
负载卡测试 正常时候
时钟有:0.37 ~0.38V
这样很难搞一时能开机  一时 怎么都开不了机     以除尘  CPU温度不高
发表于 2010-5-10 12:58:56 | 只看该作者 �
抹点汉堡    风枪调到450  6J风   吹吹CPU底座
