查看: 1184|回复: 3
ibmt40无待机电压
发表于 2010-5-10 10:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBMT40客户,给别人修过,人家没修好,主板动的地方不多,南桥看的不舒服,就取下了,把机器清理一边,现在量主板TB57-16V正常,59脚无3V。说明TB自身都没复位。但翘起可以量到3V. 54脚有4.5V左右电压。先针对TB不复位来修,可是我换了PMH4,还是以样,量主板无短路,有次加压了主板,发现电压出来了,3M5M1.2M.1.8都是正常的,可是重新插拔电源有没有了,TB59又不复位了。请问如果我把与59脚相连的多断开,加电可以吗,会不会烧东西啊?
发表于 2010-5-10 12:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
仔细看看,有没有短路的地方,不稳定!
发表于 2010-5-10 12:37:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源模块都不要翘开通电
发表于 2010-5-10 12:49:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不会烧东西的,可以一路一路的断开侧,再就是R413测一下阻止如果阻值增大的话也不行,55脚电压是否低于0.5V
