查看: 1941|回复: 5
主板点不亮的故障
发表于 2010-5-9 22:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天连续发现了几块主板其故障如下:刚开始是好的,但因为吹灰尘的故障,再次开机就点不亮了,开机键盘灯都不亮拔了内存无报警无显示。此故障应该如何去分析和判断其故障。先谢谢高手们了。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-9 23:26:15 | 只看该作者 �
你连张诊断卡都没有?
发表于 2010-5-9 23:30:59 | 只看该作者 �
很有可能Io故障,建议吹灰尘时把主板cmos电池取掉,
发表于 2010-5-10 00:42:08 | 只看该作者 �
应该是CPU座的问题,接触不良,你试试清理一下看看,要不就是虚焊了!!
发表于 2010-5-10 07:30:40 | 只看该作者 �
请买一片诊断卡吧
发表于 2010-5-10 08:16:12 | 只看该作者 �
什么样的机器,什么样的主板,CPU,内存是什么样的?
有一些机器清灰尘以后无法正常开机(清灰之前正常)
1:插拔内存,并用橡皮把金手指擦干净。
2:清CMOS
3:AMD2500+以上的可以重新插拔一下CPU。
