查看: 2826|回复: 12
求助:GA-k8ns板子3.3V短路(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 16:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
客户的电脑
在使用中,他给扫描仪通电,他的USB一直是连在上面
平时都是这样.用时直接通电
结果直接关机
拿到机子后
测试发现,3.3V对地
电源检查没发现问题
在网上查一下电源管理芯片
ISL6559 CB  28脚封装
测的8脚对地电阻为0
看了IC资料,看的不太懂
上面测试条件说是5K欧
想问下大家是不是这个东西坏
会有可能是桥坏吗?
如果有用同类芯片主板的朋友
麻烦把测试阻值传上来
谢谢大家
谢谢大家
这个已确定是桥坏了
让客户换板了
[ 本帖最后由 青蛙科技 于 2007-10-21 23:27 编辑 ]
发表于 2007-10-14 16:20:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本主板是采用nVIDIA nForce3 250,可以测USB接口的阻值,看有没地
发表于 2007-10-14 16:22:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
nForce3 250很容易烧掉,你的情况应该是
发表于 2007-10-14 16:43:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
USB口的阻值没问题
现在就是3.3V是对地的~~
发表于 2007-10-14 16:46:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查3.3V经过的元件:桥,IO,BIOS,网卡,时钟IC,电容等~~~~~
发表于 2007-10-14 16:52:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
桥查不了啊.BGA没法查了
现在主要想判断那个电源管理是不是好的
有用IS6559CB这个芯片的板子
帮我测一下8脚的对地电阻.现在真怀疑是这个问题
不过现在还拆不下来
要过二天焊台到了才可以
郁闷的很~~~
发表于 2007-10-14 17:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会吧那你把3.3v所经过的元气件都拆掉看看,我说等你焊台到了后
发表于 2007-10-14 17:27:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
现在只能等了
我发贴就是想看看大家有没有遇到过类似的问题
发表于 2007-10-14 18:20:17 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
3.3伏短路就不用修的了够你去找的,把桥拆了就好了!!!
发表于 2007-10-15 11:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“可以测USB接口的阻值,看有没地”
USB的各个信号的对地二极体值一个板子上应该都大体一样,不能只看有没有对地。
发表于 2007-10-15 21:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就查一下3.3V线路呀
发表于 2007-10-15 21:44:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3.3V对地阻值如果为00在北桥OK下是南桥挂了
发表于 2008-1-31 18:28:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
3.3V对地阻值如果为00 大多问题都是在桥上面!拆下桥 再检测是否不再短路!
