查看: 6170|回复: 11
装声卡驱动就死机
发表于 2010-5-7 15:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 TCL 661GX-M7 主板,一开始能GO进系统,安装不过,换了几个版本,一样。把网卡拆了,还一样,后来不装驱动,系统才装好了。
进系统之后装驱动,当装声卡驱动时死机,怀疑声卡芯片有问题,拿下后,一切正常,找了个好声卡芯片焊上,装驱动时还是死机!各位帮忙看看是什么问题。还有就是板载网卡找不到,PCI网卡正常,是什么原因?
发表于 2010-5-7 15:34:09 | 只看该作者 �
南桥坏或者那个供电警惕管 坏
发表于 2010-5-7 15:42:16 | 只看该作者 �
看一下那个78L05是不是坏了?要不就是SB挂了
发表于 2010-5-7 16:32:42 | 只看该作者 �
你检查下78L05是不是坏了
发表于 2010-5-7 21:51:32 | 只看该作者 �
也许是内存的问题吗
发表于 2010-5-7 22:00:46 | 只看该作者 �
如果是我 我会再换一个声卡   若不行  应该是南桥出了问题
加独立声卡 如果能解决问题就交个客户收钱   若加声卡不行 换南桥
发表于 2010-5-8 08:37:51 | 只看该作者 �
我也碰到过,就是在装显卡驱动的时候,死机.不知道什么原因.和楼主的情况差不多,期待结果
发表于 2010-5-8 10:23:23 | 只看该作者 �
查78L05电压是不是正常,换独立声卡试试。还不好用估计就是南桥问题
发表于 2010-5-8 10:37:24 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗 我等着分享你的经验呢
发表于 2010-5-8 10:45:23 | 只看该作者 �
声卡型号认错了也会出现这种问题吧
发表于 2010-5-8 11:15:34 | 只看该作者 �
今天又换了个芯片,还不行!78L05正常,继续求助......
发表于 2010-5-8 11:21:02 | 只看该作者 �
你更新一个BIOS试试
