查看: 3641|回复: 16
问个对我很重要的问题,电容烫手
头像被屏蔽
发表于 2010-5-7 11:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
额,,偶刚学的主板维修,,,,,,有个对我来说是个不大不小的问题。。。焊接电容,因为要调到高温度,,,可每次拆的时候都烫手,没办法不拿着电容拆,或者焊,没法弄。。各位老鸟,你们是怎样焊电容,又快又不汤手的啊。。。。。求各位拆焊电容的方法。。
发表于 2010-5-7 11:25:22 | 只看该作者 �
焊接是电子维修的最基础的东西, 这个只有自己慢慢的多练才行的,没有什么别的方法!
发表于 2010-5-7 11:29:32 | 只看该作者 �
两脚快速轮流加热,很快就“拿下”电容!只需用普通35W烙铁就可!
发表于 2010-5-7 11:32:29 | 只看该作者 �
你是不是想拆主板CPU供电部分的电解电容啊?这部分是有点难拆,呵呵,以前我都是热风枪加电烙铁的。
告诉你个偏方吧。电烙铁先加热到比较高的温度。把主板翻过来,先给要换的电容的焊点加点锡,不用太多。然后左手放在底部,拿住那个要换的电容。电烙铁给其中一只脚加温,看到锡熔化的样子,左手把电容往另点没有加热的焊点方向掰,这样子掰只有一点点的角度。然后给另一只脚加热,同样往反方面掰。几次操作之后,这个电容就可以下下来了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
盱眙桂林 + 4 有价值资料
发表于 2010-5-7 11:36:45 | 只看该作者 �
基本功问题
等你修无铅的主板,才头疼呢
发表于 2010-5-7 11:39:24 | 只看该作者 �
你肯定是没练,两个脚轮流干,很快就下来了
我刚学维修的时候,手指不知道烫了多少泡
发表于 2010-5-7 21:04:04 | 只看该作者 �
在烙铁上粘点锡.点到电容脚上再用吸锡枪吸吧..多难能搞的滤波电容都能搞定.
发表于 2010-5-7 21:40:15 | 只看该作者 �
电容脚上加点锡  轮流加热   只要不是大铜皮的地方  几秒钟一个  (无铅的775CPU固态滤波电容建议使用风枪)
交你个焊电容速成的方法  : 每天焊10个78L05;10天后  你绝对是高手
发表于 2010-5-7 22:37:39 | 只看该作者 �
手套的干活.
发表于 2010-5-7 23:13:06 | 只看该作者 �
说多了没有用,想取电容快,很简单烙铁上加点锡,温度450,双脚同时加热2秒拿下!
发表于 2010-5-7 23:21:48 | 只看该作者 �
基本功而已,多多练习就行了
发表于 2010-5-8 16:55:12 | 只看该作者 �
熟能生巧,还是像大家说的多练习吧。这东西没什么高招儿。多干几次稍微动下脑筋就能解决。祝你早日成功!
发表于 2010-5-8 17:29:34 | 只看该作者 �
我晕。最好是先上些锡。然后用吸锡器吸一下,这样更容易取下来。我从开始到现在还从没听说换电容会烫手的
如果不用吸锡器。那么等下上电容时又是一个麻烦事。
发表于 2010-5-8 17:41:04 | 只看该作者 �
主板的孔都比较小,用吸锡器是很难取下来的。每次我都是两个脚边加热边拨下来的。
发表于 2010-5-8 17:42:34 | 只看该作者 �
换电容不需要吸锡器,引脚对准,烙铁在另一面加热就行了,锡融化,引脚也就过来了
发表于 2010-5-8 17:46:15 | 只看该作者 �
无铅的肯定难拆,因为你的铬铁温度不够
发表于 2010-5-8 20:52:33 | 只看该作者 �
熟练了就好了 多实践
