查看: 1722|回复: 8
求救技术小组,康柏 N640C 无开机电压
发表于 2010-5-7 09:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到N640C开机键没有电压,21脚有5V,1632的25   18脚也有5V,1632的9脚有2.5V的基准电压。但是开机键没有电压,给个维修思路,谢谢各位了,在线等
查没查28#run/on3,7#time/on5,这两个信号高电平时允许3.3和5V输出,低电平关闭。
5,27#DH3是否为高电平,这两个信号为高电平时,才能正常开启MOS输出3.3VPCU,5VPCU。
没有信号测试工具,请问下这两个信号是由哪个芯片控制的,住哪个芯片查,谢谢啦
发表于 2010-5-7 09:33:26 | 只看该作者 �
快下去了,自己顶个
发表于 2010-5-7 09:43:14 | 只看该作者 �
16#DH5,27#DH3是否为高电平,这两个信号为高电平时,才能正常开启MOS输出3.3VPCU,5VPCU。
发表于 2010-5-7 09:47:53 | 只看该作者 �
我上次就遇到了  这个问题 重焊了下  开关 就OK了
发表于 2010-5-7 09:55:47 | 只看该作者 �
找个图,查一下开机键上的电从哪里来的,再看它到哪去
发表于 2010-5-7 09:56:28 | 只看该作者 �
测一下系统3V 5V出来没有,如果没出来,换632,如果出来了,差开机键到系统中间的线路。
发表于 2010-5-7 11:40:38 | 只看该作者 �
查下EC的工作条件看正常不?
发表于 2010-5-7 13:28:12 | 只看该作者 �
查开关电路,或有EC的工作电压有没有送到
发表于 2010-5-7 20:24:16 | 只看该作者 �
开关没有电压  那就跑  看看到哪里了
