查看: 5062|回复: 25
[显卡维修]
求XFX6800XT AGP 3D花屏 MATS测试通过的维修思路
发表于 2010-5-6 22:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收了一块XFX6800XT AGP 256M 128位卡,DOS下不花,进系统不花,运行3D花屏,画面破裂。
发表于 2010-5-6 22:51:07 | 只看该作者 �
用MATS4.78测试,通过,没有报错
发表于 2010-5-6 22:52:00 | 只看该作者 �
用MATS6测试 出现A区报错 C区没有报错
发表于 2010-5-6 22:59:12 | 只看该作者 �
由于是三星的DDR3显存
1.为了验证显存是否有问题,更换了4颗显存,用MATS和MATS6测试,结果没有变化。
2.测量GPU电压为1.3V,显示存电压2V,将显存电压降为1.8V,测试结果没有变化。
3.降低GPU和显存频率为150/150,测试结果没有变化。
4.查阅论坛里的帖子,要加焊GPU,加焊GPU和桥接,测试结果没有变化。
5.更换驱动,测试结果没有变化。
不知道是什么原因了,难道GPU核心有问题了,希望技术小组能提供一些思路。
发表于 2010-5-6 23:01:16 | 只看该作者 �
核心有问题,
发表于 2010-5-6 23:01:57 | 只看该作者 �
和BIOS没有关系的
发表于 2010-5-6 23:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-6 23:04:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-6 23:05:46 | 只看该作者 �
显存有没有换成HY的?
发表于 2010-5-6 23:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-6 23:22:10 | 只看该作者 �
没咋看明白你的意思?你是又加了四颗上去变成256MB?还是用K4J52324的显存去换掉原来的K4J55323?
发表于 2010-5-6 23:32:54 | 只看该作者 �
其实MATS6那个结果是没有报错的,3d 拉线花屏,我几乎可以肯定是现存问题了,你试试显存降频到900或以下再跑3D试试
发表于 2010-5-6 23:46:17 | 只看该作者 �
乐天 发表于 2010-5-6 23:22
用K4J52324换K4J55323 ,用原来的128M128位的BIOS测试也是花屏,用XFX公司提供的256M128位的BIOS也是花屏的。
发表于 2010-5-6 23:48:28 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2010-5-6 23:32
我在我的修理思路中已经将显存的频率降到500  甚至到150都试验了,还是花的;GPU降到150也一样的。而且在进入系统后,仔细看可以看到有些图标细微的花。
发表于 2010-5-7 00:02:54 | 只看该作者 �
如果你确认显存没有问题,那这个卡只能说是核心有问题了
发表于 2010-5-7 00:05:38 | 只看该作者 �
你手里的软件还不太专业。
还有三星坏的是很多的
发表于 2010-5-7 00:24:08 | 只看该作者 �
乐天 发表于 2010-5-7 00:02
请问,即使软件测试不报错,也不能代表显存没问题,对吧?我找找HY的显存试验下,有结果会封贴的。
发表于 2010-5-7 00:42:14 | 只看该作者 �
不用封贴,你最好做个测试过程,这样对大家也有所帮助
发表于 2010-5-7 01:32:30 | 只看该作者 �
不用测试了 找个核心 换了吧
3d拉线贴图花屏而不死机一般要牵扯到G/VPU的显存控制器方面的问题
也就是说核心损坏
发表于 2010-5-7 01:38:36 | 只看该作者 �
我有片雜牌的1650GT,D3顯存,也是用測試軟件全通過,3D測試有一些的場景下是出現點點的灰點,有些大型些的場景就像你的這樣拉塊三角型斑.不知道還有救不,期待樓主的測試結果~
