查看: 2529|回复: 10
东芝M301外接有显,屏无显
发表于 2010-5-6 21:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M301外接有显,屏无显  ,没有背光 ,一点显示都没有  , 屏供电3.3V  19V供电都有  我加焊了显卡  故障也一样  我没有思路了  大家帮帮忙给的思路  不胜感激
发表于 2010-5-6 22:09:49 | 只看该作者 �
先测量屏好不好,必要时要换显卡
发表于 2010-5-6 22:30:03 | 只看该作者 �
先用万能高压板点下灯管看能不能点亮,如果能点亮那就排除灯管的问题,然后在测下屏线开有没有烧短路,如果OK就,测下高压板有没有问题(坏的可能性比较大),如果都OK那就是屏有问题啦慢慢查吧一般情况都是这些问题,板问题机率很小的。
发表于 2010-5-6 22:34:17 | 只看该作者 �
显卡问题出得比较多
发表于 2010-5-6 22:37:38 | 只看该作者 �
先测屏线电压有没有去,3.3V有没有
发表于 2010-5-6 22:42:08 | 只看该作者 �
外接显示,屏没背光不显示,先查看屏线,测试灯管、高压等好坏先,不要动不动就搞显卡,虽然显卡容易出故障,不显就搞显卡很容易把故障扩大化
发表于 2010-5-6 22:43:18 | 只看该作者 �
外接有显,屏无显跟做显卡有什么关系。
发表于 2010-5-6 22:54:48 | 只看该作者 �
不是屏就是线和高压板
发表于 2010-5-6 22:56:46 | 只看该作者 �
电压正常的话,会不会就是屏线,高压板,灯管的问题啊
发表于 2010-5-8 09:41:25 | 只看该作者 �
原来是屏线问题  我定了屏线换上  就屏有显示了
发表于 2010-5-11 13:44:49 | 只看该作者 �
呵呵,屏线坏的还不多。。。
