查看: 3536|回复: 7
海尔W12报错0271和0251
发表于 2010-5-5 14:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W12一开纲就报错0271 Check date and time settings 和0251 System CMOS checksum bad - Default configuration used
CMOS电池换过了,还是一样!哪位朋友修过,请指点!
发表于 2010-5-5 14:56:55 | 只看该作者 �
你查一下CMOS电路吧
发表于 2010-5-5 15:11:37 | 只看该作者 �
应该是CMOS电池到南桥的电路出了问题
发表于 2010-5-5 15:12:33 | 只看该作者 �
BIOS刷过吗,有可能是BIOS引起的
发表于 2010-5-5 15:15:59 | 只看该作者 �
放下电试试了吗?
发表于 2010-5-5 15:50:19 | 只看该作者 �
查COMS 电路 不行就先刷BIOS  再不行就换南桥吧 只能从简到繁
发表于 2010-5-13 16:35:03 | 只看该作者 �
查了一下电池供电脚对地阻值为无穷大,
发表于 2010-5-13 23:47:43 | 只看该作者 �
一个是时间报错  一个是不是USB报错啊
