查看: 1807|回复: 9
ASUS主板第一画面不过
发表于 2010-5-5 13:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我得一块主板 ASUS P5GZ-MX 主板  在开机得第一画面就死哪里了.
我换了I/O (w83627EHG)得 没有好使    我就把BIOS刷了一下  .
还是没有好使 毛病依旧   我什么都换了也不好使(cpu 内存 显卡 ).
有谁见过这样得毛病告诉我呗  谢谢 着急
发表于 2010-5-5 17:53:33 | 只看该作者 �
遇见过一片是拆了网卡就好的,你可以量下3VSB的阻值啊!
发表于 2010-5-5 18:10:59 | 只看该作者 �
键盘 好使不、~?
看看 U温度高不
发表于 2010-5-5 18:37:29 | 只看该作者 �
看下CPU 南北桥电压正常不 再不行干南桥吧
发表于 2010-5-5 18:57:45 | 只看该作者 �
正如上面几位朋友说的,挡LOGO大多是因为内存,硬盘造成的。针对主板故障,有PS2供电不正常,网卡,声卡,串口芯片,BIOS,南桥等都可能造成档LOGO故障。具体问题具体分析。
发表于 2010-5-5 19:57:20 | 只看该作者 �
试下不要装电池一下。一般是是IO到南的事
发表于 2010-5-5 20:09:35 | 只看该作者 �
按TAB 键,看能不能看到LOGO后面的报错!定在LOGO里 多是报错了! 查USB 电路 PS/2 电路
发表于 2010-5-5 23:01:22 | 只看该作者 �
我也有快因特尔的板,和你是一样的故障,到现在还解决哦,
发表于 2010-5-6 01:09:57 | 只看该作者 �
看一下USB有无损坏   然后再测USB和键鼠的供电
发表于 2010-5-6 01:12:29 | 只看该作者 �
照楼上技术服务小组所说的一般是IO和SB坏了,既然楼主把IO换了,也不差桥了,干吧,
