查看: 4244|回复: 25
hp F700掉电
发表于 2010-5-4 23:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接到一客户 进水机器 拆机看刚好进到开关排线接口那 清洗后 发现充电芯片坏换掉 能充电了但是 开机上到1.1-1.2A的时候就掉电 奇怪的是摸着ENE 那个IC 的下方就不掉电 一切正常 不知道什么原因了 有修过这种情况的 给点建议
发表于 2010-5-5 01:48:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么都没人给点意见啊
发表于 2010-5-5 08:14:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
保护或是无法触发
发表于 2010-5-5 08:27:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你说的那个ENE的芯片下面有什么东西
发表于 2010-5-5 08:49:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你描述的不太详细,我分析还是有虚焊的地方
发表于 2010-5-5 09:08:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ENE k83926qf 第一个脚下面那排引脚 只要用手摸着 就不会掉电  无语
发表于 2010-5-5 09:13:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你进水的地方没处理好吧   在查下进水的周围
发表于 2010-5-5 09:14:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果没处理来为什么会摸着它就不掉了呢 有点像不明白啊
发表于 2010-5-8 17:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  这么器官,没加焊试试么
发表于 2010-5-8 17:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇怪 不是器官   打错了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
东海之鲲 -3 刚注册就灌水
发表于 2010-5-8 17:29:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按你说的这种现象会不会是出现虚焊了
发表于 2010-5-8 20:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是虚汗了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2010-5-8 20:24:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是EC哪里还有氧化的啊?
发表于 2010-5-9 16:43:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先加焊一下吧,,不行换吧
发表于 2010-5-27 10:50:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
进水的难修呀
发表于 2010-5-27 11:31:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如果按你的描述按着那个芯片就正常,那就是那芯片的针脚有虚焊的地方了,加焊一下试试,不行就把这个芯片换了
发表于 2010-5-27 11:45:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
按照你说的应该是虚焊了 加焊一下就行了
发表于 2010-5-27 12:01:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用热哄抢把ENE周边加哄一遍 看会不会好啊
发表于 2010-5-27 12:29:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有点象是电容性能不良,你查查有没有不一样的电容。
