查看: 6594|回复: 22
基地学习后 维修心得 给菜鸟入门,让高手更高
发表于 2010-5-4 22:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人2003年至2006年在上海市的一家计算机学校学修软件硬件。2007年在上海开个店,开店至今,发现有不少主板都不会修
无意中在网上发现主板维修基地是专门维修主板的。去年9月参加了基地的培训,回来之后很是受用,很多以前修不好的主板一一
破解奥秘。下面我发一篇维修心得,新手一定要看哦,很多都是老师嘱咐很多次的!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12086120.5元2020-12-23 13:46
 会员6522560.5元2018-7-26 22:27
查看所有购买记录
主板维修心得以及流程,很详细.rar
3.22 KB, 下载次数: 474, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本文由 会员195853 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-5 07:38:48 | 只看该作者 �
把压缩包里的内容贴上来,给大家省点分吧:
先别上电
查PCI A14对地阻值,ATX电源脚对地阻值,12V对地阻值,VCORE对地阻值(VCORE就是CPU供电那边的电感上的电压脚),VCORE和12V阻值
如果A14对地短路,就先测全部USB第二第三脚对地阻值,只要有一个脚对地不是500~700之间,那肯定南桥死了
如果USB正常,那就直接把大网卡芯片焊下来,再测A14脚对地阻值
ATX对地短路,就要跑线
Vcore对地短路,就查下管
VCORE对12短路,就查上管
那就上假负载,上电
如果能触发,就查各点电压
查内存供电 DDR是第7脚
DDR2是中间那边的一个脚  这个你可以看一下打值卡
然后查南桥附近的MOS管的D和S电压
插一句,如果南桥附近的1117或者1084烫,可能是网卡,可能是南桥
开机条件
A14待机电压,跳帽电压,32.768晶振,RSMRST#信号
A14待机电压是1117或者1084或者其他的芯片过来的
如果A14不是3.3V,就要查,让它变成3.3V待机电压
测CMOS跳线 是否有3V左右电压
一般华硕和V星的主板有专门芯片发出这个信号,其他的一般都是IO发出的
你要根据具体的IO型号,查PDF资料,找到IO的哪个引脚是RSMRST#
插好ATX插头,别上电,这个脚对地应该有一个3.3V的待机电压
如果触发后,这个脚就一直拉低
因为查了MS-5的工作条件正常,但还是不能正常拉低那个RSMRST#
换了个就正常了
发表于 2010-5-5 07:55:54 | 只看该作者 �
为什么 我下不了啊! 我急需这方面的资料
发表于 2010-5-5 07:56:45 | 只看该作者 �
原文内容如下:
先别上电
ATX对地短路,就要跑线
Vcore对地短路,就查下管
VCORE对12短路,就查上管
那就上假负载,上电
如果能触发,就查各点电压
查内存供电 DDR是第7脚
然后查南桥附近的MOS管的D和S电压
开机条件
测CMOS跳线 是否有3V左右电压
如果触发后,这个脚就一直拉低
换了个就正常了
发表于 2010-5-5 08:03:00 | 只看该作者 �
饼哥的主板维修 达到顶级一流水平了 有他指点 不成高手才怪呢
发表于 2010-5-5 09:26:17 | 只看该作者 �
RSMRST#恩 以前没注意过这个信号 现在知道了 看来有师傅教 和自学就是不一样啊
发表于 2010-5-8 12:16:37 | 只看该作者 �
月饼师傅的主板维修的确牛!
发表于 2010-5-25 21:54:16 | 只看该作者 �
感谢楼主的总结及分享!
发表于 2010-5-25 22:19:00 | 只看该作者 �
厉害,又学了,我总是直接上电修板,哈哈
发表于 2010-5-25 23:09:42 | 只看该作者 �
虽然没用,但是还是感谢楼主的分享
发表于 2010-5-26 01:45:51 | 只看该作者 �
等我赚够学费,我也去参加。
发表于 2010-5-26 12:02:28 | 只看该作者 �
1# 上海强哥
  楼主不厚道想得币
          感谢一下无边无际和四楼的版主!
                                 无私分享
发表于 2010-5-26 12:22:53 | 只看该作者 �
下载了,被扣了三分。
发表于 2010-5-26 12:26:32 | 只看该作者 �
楼主挺用心的。要是我写不出来。
发表于 2010-5-26 13:29:41 | 只看该作者 �
好 下载了     希望多多来点
发表于 2010-5-26 13:38:22 | 只看该作者 �
里面说出来的是大部份是新手容易忽略的东西
发表于 2010-5-26 13:52:58 | 只看该作者 �
确实,月饭修主板的技术就是牛
发表于 2010-5-26 14:06:05 | 只看该作者 �
谢谢,楼主的无私奉献,很多的东西以前没有思路,看了楼主的文章,对我的启发很大
发表于 2010-5-26 14:18:41 | 只看该作者 �
呵呵 。看来我没报错名。六月份的名额,现在在等开课的那天。
发表于 2010-5-26 15:01:32 | 只看该作者 �
A14太难找了,要数半天的,其实你直接说1117或1085就可以了啊。基本上每块板子上都必须有的。。一般这个短,南桥挂的机率是%90。。。。
