查看: 2507|回复: 10
分享,HPDV9000 第一次重植成功
发表于 2010-5-4 22:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般很少修笔记本,,会点瞎猫碰死老鼠的技术,,今天来了个大家伙
HPDV9000   屏幕真大,,17寸宽屏,,键盘可以和台式机媲美    哈哈
故障现象是无背光,,外接无显示。。见鬼。。根据中央315号文件说明:HP的显卡可以煎鸡蛋,所有判断显卡虚了
处理:  先加焊,  显卡芯片是7600GF的大卡     芯片周围灌了点红胶,,还好处理。。加焊了几次都不成功,,
因为本修的少,挺有压力的。虽然主板砍桥无数。。本本芯片贵啊,,心慌中。。呵呵
   这是显卡
整机主板
超大完美屏幕
完美收场  呵呵
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
广德星 + 10 丹哥 威武啊
我不是专家 + 5 支持
本本波 + 8 鼓励一下,不过9成都会返修!
发表于 2010-5-4 23:50:48 | 只看该作者 �
不过这个板超级便宜哦,AMD的吧
发表于 2010-5-5 03:08:26 | 只看该作者 �
呵呵,不知道你做完了,散热是怎么处理的,我是对HP机器没信心了,搞的好的话几个月又坏,不好的话,哎,就不用提了。。。
发表于 2010-5-5 09:41:15 | 只看该作者 �
散热,,怎么处理也处理不好。HP就是这样。
只有叮嘱客户咋样咋样咯。碰上一个摧残机器的。你也没辙
发表于 2010-5-5 09:44:56 | 只看该作者 �
等着返修吧
发表于 2010-5-5 09:48:13 | 只看该作者 �
就修过一台这机器。显卡很容易返修
发表于 2010-5-5 11:05:00 | 只看该作者 �
现在的 本本显卡小气多了,南桥的 的很少了
发表于 2010-5-5 11:25:10 | 只看该作者 �
把怎样做植株的过程写下来就好了
发表于 2010-5-5 11:34:38 | 只看该作者 �
那玩意,还是会回来的,只跟不治本
发表于 2010-5-5 13:43:32 | 只看该作者 �
我今天返修了V3000的.这是第三次返呀,气死人了
发表于 2010-5-5 14:09:28 | 只看该作者 �
就是这板便宜,不好弄直接换
