ZXCVWtest
查看: 2355|回复: 5
上CPU,核心电压偏高!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 11:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在,有块板是"七彩虹"型号是    C.P4GL   Ver2.1    不上负载,不能触发,上负载核心为1.76V   实钟为0.56V    复位也不够,     可是我上了CPU电压就为1.86V.           测试卡是00,   CPU没有工作.我就刷BIOS,资料是从官方网下的,应该不会错,可还是不工作,请教各位  老师,  高手们,应该怎么解决?
发表于 2007-10-13 20:39:36 | 只看该作者 �
换个cpu试下
发表于 2007-10-14 00:10:15 | 只看该作者 �
多大的CPU
是C4 1.7G的吗?
发表于 2007-10-14 09:44:41 | 只看该作者 �
回复 #1 单身游戏 的帖子
复位也不够,明显是复位电路有问题
发表于 2007-11-1 19:32:50 | 只看该作者 �
现不修板了,轻松多了
发表于 2007-11-3 12:33:58 | 只看该作者 �
有些主板是东西不插全不工作你插全了是一下,要不就是CPU复位的问题,查一下复位
