ZXCVWtest
查看: 1825|回复: 3
651C-M 主板档C1 故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 11:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
651C-M 主板主供电基本正常 内存供电2.6V 上拉电压1.31V  时钟在1.3V左右  北桥供电 3.3V 1.85V 2.6V 13.1V 初步判定没有问题  准备刷BIOS 发现BIOS芯片为 EN 29F002ANT 由于我的编程器中没有这个型号 只有NE 29F002NT 不知道是否可以用它来刷  或者是我的判断还有其他不对的地方 请大家执教 在此先说声谢谢 !!!!
发表于 2007-10-13 11:21:50 | 只看该作者 �
没有朋友知道这两个型号是否可以互相刷吗?
发表于 2007-10-13 11:39:15 | 只看该作者 �
应该可以刷
试试就知道了
工作电压是一致的
发表于 2007-10-13 19:42:07 | 只看该作者 �
试过拉 不行  用别的BIOS块可以吗? 应该可以用什么型号的代换
