查看: 5820|回复: 9
U盘写保护了,无法格式化,怎么处理?
发表于 2010-5-4 18:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插入电脑,可以识别盘符,但是双击无法打开,提示是否格式化,但是格式化操作却无法进行 外观无写保护装置
用命令
Format 软件等等 都没用到最后
下载Usboot,用HDD方式进行格式化按提示插拔优盘,完成启动盘。这个时候可以双击盘符,提示是否格式化
点 是 看格式化窗口 格式化完成后还是打不开。为什么啊?
发表于 2010-5-4 20:44:54 | 只看该作者 �
用量产工具。。。。
发表于 2010-5-5 09:04:06 | 只看该作者 �
用量产工具。。。。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-191975-1-1.html
发表于 2010-5-5 17:57:50 | 只看该作者 �
我的U盘也是这样,我一般先用芯片识别软件、识别芯片型号,然后下载相应的量产工具进行处理,记住,一定要预产容量选真实容量,要不然刷出来的U盘就会用不住的!!!
发表于 2010-5-6 14:40:49 | 只看该作者 �
用量产工具,最好是用原厂的
发表于 2010-5-17 21:40:09 | 只看该作者 �
一般是FLASH问题,可以使用量产软件试试 看看能不能屏蔽坏块
发表于 2010-5-17 21:45:14 | 只看该作者 �
在DOS下面LFORMAT,如果不行那就用量产软件吧……
发表于 2010-5-29 15:05:57 | 只看该作者 �
我的2G盘只剩下370M可用。不能格式化。用量产工具提示无法识别。郁闷。
发表于 2010-5-29 16:53:26 | 只看该作者 �
量产一下啊!
发表于 2010-5-29 16:58:37 | 只看该作者 �
看主控
找工具
量产....
