查看: 3156|回复: 17
联想LXB-HF769A开机正常,10分钟左右出现亮线,其他部分黑屏,用手一拍就正常了
发表于 2010-5-4 14:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的情况是哪里的问题,我是新手,请各位师傅帮个忙
发表于 2010-5-4 14:30:12 | 只看该作者 �
行电感脱焊了
发表于 2010-5-4 14:32:32 | 只看该作者 �
你拍的那里???如果是屏的话·就有很大可能是高压板有漏电··  或是屏线没有插好和屏线没包好!
发表于 2010-5-4 16:01:36 | 只看该作者 �
是CRT的显示器,拍的是外壳
发表于 2010-5-4 16:02:19 | 只看该作者 �
看了一圈,也没见哪里虚焊,不知道该咋整了
发表于 2010-5-4 16:26:39 | 只看该作者 �
10分钟后出现亮线,什么亮线?是不是横起一根亮线?如果是你就要检查一下场电路,加焊场扫描集成快。
发表于 2010-5-4 18:26:34 | 只看该作者 �
是横线,加焊过了,仍然亮线
发表于 2010-5-4 21:22:49 | 只看该作者 �
你把故障出现时的场集成块的电压提供上来,好吗?
发表于 2010-5-4 21:38:03 | 只看该作者 �
楼主 既然没有虚焊,在检查2点:1:测场块IC的供电
                               2:更换场块(场块本身坏也会这样)
发表于 2010-5-5 08:18:45 | 只看该作者 �
更换场块IC TDA4863AJ之后,今早上又出现横着的亮线,
发表于 2010-5-5 17:27:47 | 只看该作者 �
楼主 换了场块还不行,检测场块供电是否正常
有些场快供电有两种:+12V    和    —12V
注意的是在供电的二极管后面有个电容将其换掉再试一下
发表于 2010-5-8 13:08:03 | 只看该作者 �
偏转脱焊吧
发表于 2010-5-8 20:01:34 | 只看该作者 �
亮线在那里,中间,还是上下啊,楼主要说清楚啊,如果是中间,那一定是接除不好,你看下偏转插件,和行场振荡IC
发表于 2010-5-8 21:25:23 | 只看该作者 �
脱焊,或者电容
发表于 2010-5-11 21:20:32 | 只看该作者 �
应该是某个地主虚焊,你四处按下电源看下按到那里就正常就在那个附近全补焊试试,我修过一个就是这样修好的
发表于 2010-5-11 21:27:12 | 只看该作者 �
看看偏转线圈和插座是否脱焊,场偏转的IC引脚脱焊没有,总之根据你的陈述是虚焊造成的,不要心急,慢慢的查。
发表于 2010-5-12 12:57:11 | 只看该作者 �
你加焊场扫描电路;如果不行;更换即可。
发表于 2010-5-15 09:17:36 | 只看该作者 �
你场扫描也补焊过了,那会不会是场偏转线圈有没有虚汗,你有没有 注意这点呢?我是上次与到过这个问题,是线圈脱焊引起的
