查看: 2176|回复: 10
ASUS P5LD2 SE 开机跑码 掉电
发表于 2010-5-4 01:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5LD2 SE
外观无伤 能跑码 能显示 85代码  过10来秒就掉电了自动关机了!求解!谢谢了!
发表于 2010-5-4 04:31:47 | 只看该作者 �
测一下有没有短路的地方,估计I/O的问题多些
发表于 2010-5-4 04:46:13 | 只看该作者 �
注意cpu散热。拿掉cpu如果不掉电可以尝试加焊供电IC。
发表于 2010-5-4 08:42:17 | 只看该作者 �
查开关针是否有高电平。。。
发表于 2010-5-4 08:52:38 | 只看该作者 �
应该是关机电路有问题了
发表于 2010-5-4 09:33:12 | 只看该作者 �
这种ASUS板子保护电路比较多
在不断电的瞬间测量一下各路供电是否正常
发表于 2010-5-4 14:16:06 | 只看该作者 �
供电应该正常
不然会开机
发表于 2010-5-4 14:28:05 | 只看该作者 �
保护了,换假负载上电。。。。。(确定电源没有问题)
发表于 2010-5-4 14:32:35 | 只看该作者 �
看看跑码跑到那里了 如果是8584  档开机 提示USB设备不正常 你看看缺不缺跳帽  看看  南桥旁边的 472 和822排阻中间是否有 3.3V高电平
发表于 2010-5-4 19:21:19 | 只看该作者 �
ASUS P5LD2 SE
外观无伤 能跑码 能显示 85代码  过10来秒就掉电了自动关机了!求解!谢谢转
发表于 2010-5-5 00:20:41 | 只看该作者 �
屏幕有无报错信息
屏幕是在显示什么内容的时候断电
如果是档LOG,断电之前PS2是否能够操作
