查看: 1785|回复: 9
旭日125 3V_S5 短路
发表于 2010-5-3 23:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日125 INTEL 芯片组的, 通电没有 待机3V 5V ,查了半天是  3V 经场管 变 3V_S5 这路负载短路,挑开有了待机电压, 3V_S5 通去的地方太多了, 想请高手 指点个 捷径,干哪里可能最大,我觉得南桥短路的可能最大,一但去错,还要植球,
发表于 2010-5-4 01:08:51 | 只看该作者 �
有加点法试试  这招修短路很有作用
发表于 2010-5-3 23:53:40 | 只看该作者 �
这个是无可奈何的 如果是我 先取下外部的电容 和相关的mos管 不行再干桥
发表于 2010-5-4 00:24:17 | 只看该作者 �
直接用电压烧,那里发热拆那里。
发表于 2010-5-4 02:55:59 | 只看该作者 �
拆公共点。或者加小电压烧一下
发表于 2010-5-4 07:22:52 | 只看该作者 �
加电烧的方法有局限性 因为如果电流过大 电源就保护 输出变成零点几安 电压变成5v 不知道各位有什么好的方法
发表于 2010-5-4 07:37:11 | 只看该作者 �
你把电压调到3V再加电看看
发表于 2010-5-4 08:23:19 | 只看该作者 �
短路了 就加一个外接的3.3V 看看呐里烫 干那里撒
发表于 2010-5-4 08:26:28 | 只看该作者 �
用电烧,电压小点,这样就不会保护了
发表于 2010-5-4 23:47:04 | 只看该作者 �
8# 李漂渺
  外加3.3v不烫 加高点的又没有可调 不敢乱加 用可调又保护 真不好搞
