查看: 2139|回复: 14
T43档55
发表于 2010-5-3 10:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚做过南桥,发现档55。。网上查了下资料,说R288练到南桥左上一角,55就是它引起的,,,还说飞线到那角,我就没想明白,怎么飞,是飞到板子上南桥那角嘛,那做BGA时,南桥没焊好的话,还是会55。。。就想问下大大门,飞线是怎么飞。。是不是在R288上飞跟线到板子南桥下那个点,再做好BGA
发表于 2010-5-3 10:13:55 | 只看该作者 �
是随机代码55还是4A之后的55
发表于 2010-5-3 10:17:40 | 只看该作者 �
R288是时钟IC送到南桥的USBCLK_48通路上的电阻
如果确实是次通路断开引起南桥无法收到USBCLK_48MHZ导致的档55,就可以通过飞线解决
如果不是断线引起的档55,那你飞线也解决不了问题
先查查这个线到底断没有
发表于 2010-5-3 10:20:12 | 只看该作者 �
回楼上,我查了。。R288角是连到那点了,但我只能在板子背面找到南桥那点的,确定是连在一起的,,但是我怎么确定R288和南桥芯片上的点是连着的呢,,
发表于 2010-5-3 10:21:15 | 只看该作者 �
回楼上的楼上,是跑4A,49 .55就不动了,在扭下板子,就能正常跑过。。。。没法确定是压到那个芯片
发表于 2010-5-3 11:18:07 | 只看该作者 �
做好了再飞
发表于 2010-5-3 11:18:37 | 只看该作者 �
飞上就好使我试过
发表于 2010-5-3 12:03:54 | 只看该作者 �
55应该就是南桥没做好。还是南桥BGA的问题。
发表于 2010-5-3 15:16:18 | 只看该作者 �
270985121 发表于 2010-5-3 10:20
你去掉R288
打一下R288焊盘靠近南桥那边电阻呀
发表于 2010-5-3 15:17:29 | 只看该作者 �
没事你压什么显卡呀
这下好了
也不知道是不是显卡、NB下面爆浆了
故障弄大了
发表于 2010-5-3 17:38:57 | 只看该作者 �
那你要换个了,越修越难呀,呵呵
发表于 2010-5-4 12:10:17 | 只看该作者 �
南桥没有做好
发表于 2010-5-4 17:24:12 | 只看该作者 �
飞线就可以解决.不过一般只能用两三个月..还是得换.
发表于 2010-5-5 11:03:35 | 只看该作者 �
换吧,换吧...不过就是怕换了以后还是55 南桥压一下就过了。.不压就是不过55...有碰到过换过N个南桥都还是这样。..
发表于 2010-5-5 11:30:06 | 只看该作者 �
不是南桥上面那点直接飞到那电阻就好了
