查看: 6096|回复: 12
诊断卡00 C1 55 到55就自动复位 过了之后显示26
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 22:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
诊断卡00 C1 55 到55就自动复位 重复3-5次之后会跳过 之后显示26 一长两短 报警声 显卡是好的 也换过显卡内存 电压是正常的 搞不懂这个跑26跟自动复位有没有关系
主要是一到26就是一长两短报警声之后过不去了 显卡换过 电压正常 一般应该怎么检修 有人回答的话希望能详细点 先谢了  我搜索过没有类似文章才问的
发表于 2007-10-12 22:09:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查AGP电路供电、时钟、复位测试点......识别脚。
发表于 2007-10-12 22:13:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛这种文章多着哪,一看就知道了.
先刷个BIOS看看行不,不行的话,仔细查AGP到北桥的通道.一般就这两个问题了.
发表于 2007-10-12 22:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
AGP电路供电、时钟、复位 测过的 正常    还有是显卡检测不过去引起的自动复位?   我感觉不是  因为诊断卡跳到 00 C1 55 到55就自动复位  我用的测试电源是全新长城的 板子是815的   不插显卡也是 26 并也会 一长两短报警
发表于 2007-10-12 22:37:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
打AD线;刷BIOS试试。
发表于 2007-10-12 22:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有相同BIOS芯片 我直接换了一个 这下不自动复位了 但还是过不了26 还是老样子 一长两短报警 找不到显卡还是怎么的?  显卡是好的  显卡跟AGP接触也好的 测AGP打阻值卡 应该算正常吧  检测不到显卡 过不了显卡检测
发表于 2007-10-12 22:53:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一长两短报警好象是显示器、显卡、主板显示电路的故障。
[ 本帖最后由 寂寞沙洲 于 2007-10-12 22:55 编辑 ]
发表于 2007-10-12 23:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
说了是主板的问题 显卡可以肯定是好的 跟APG接触也完好 用打阻值卡也测了
发表于 2007-10-12 23:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
815主板 诊断卡显示00 C1 55 到55就自动复位 重复复位3-5次就开始正常启动到26就卡住了 换了一个BIOS芯片 不在自动复位了
但还是26 并有一长两短报警 显卡换过 显卡是好的 与AGP接触完好 显卡电压/复位/..这些都正常 打阻值卡也打了 我现在不知道该去检测什么了  就这个问题有没有人可以详细点的回答一下吗?????????????
发表于 2007-10-13 09:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没人回答了啊?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2007-10-13 23:55:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的跑到2D就不行了,也不知道如何修.
发表于 2007-10-14 18:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加电 00 C1 55       00  C1 55重复2-3次   然后在 00 C1 ..... 26就过不去了 不插显卡也26 还有一长两短报警声    这个问题没人遇到过吗?   应该怎么解决啊
发表于 2007-10-14 21:32:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主大哥,我实在是很想帮你,由于我学这东西才学一个月也没实践过实在帮不了你啊...
你看看能帮到你什么非常白痴我感觉~~
AGP槽:
  查供电:  A1 +12V  , B2 B3 +5V  A9 B9 +3.3V  休眠电压 3.3V
2 查时钟 B7 由北桥或时钟IC提供
3复位 A7
4显卡的工作电压 .VDD Q   A64  B64  由边上的MOS管提供(容易坏)
                 1×   2×   3.3V
                        4×   1.5V--1.25V
                 8×   8×+  0.7V--0.9V
5查32根AD线 通北桥 对地值要一样
  好多..自己去查了....你看看还有哪里没考虑到的?
