查看: 3565|回复: 5
东芝A100外接电源不开机,电池能开机应急维修一例
发表于 2010-5-2 21:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝A100从高楼带包摔下,屏烂壳不烂。用电池能开机,外接电源不开机。拆机检测发现用外接电源时公共点没有电压,分析电路得知公共点电压须经过Q519,测Q519源极S有15V,而漏极D无电压,控制极G处于高电位状态,因此Q519截止。用手摸充电芯片U511 ,BQ24721有点烫手,因手上无此芯片,经问顾客同意,将Q519 S极和D极短接后外接可以开机,只是不能充电,顾客的电池也只能用几分钟。到此应急维修结束。换屏OK.
发表于 2010-5-2 22:06:08 | 只看该作者 �
你的运气不错 有时碰到刁蛮的客户 就没有这么简单了
发表于 2010-5-2 22:18:50 | 只看该作者 �
是啊,客户他说等不了两三天就不用电池了
发表于 2010-5-2 22:22:11 | 只看该作者 �
现在的人没完全修好不一定会给钱
发表于 2010-5-11 10:57:27 | 只看该作者 �
我也个ACER 的老本本也出现这个问题哦,用电源时CPU 电压到1.6V 。开机画面时当机,用电池正常。没解决哦。
发表于 2010-5-11 14:00:01 | 只看该作者 �
Q519应该是P沟道吧,你把Q519 G 极悬空就行了,还有为什么要经他同意呢?客户懂吗?你把它修好不就行了
