查看: 3050|回复: 26
t40 到滚动条掉电
发表于 2010-5-2 16:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40 开机正常 运行到滚动条的时候掉电 换硬盘试过问题一样  掉电后再开机 没有1.22V 和1.8V电压 其他的都正常
发表于 2010-5-2 16:39:54 | 只看该作者 �
应该是北桥  你看看 是不是空喊了
发表于 2010-5-2 16:42:22 | 只看该作者 �
我感觉也是 只是不确定 以前修的T40大多数都是换的南桥  这个要更换还是重新做啊!
发表于 2010-5-2 16:48:26 | 只看该作者 �
谁修过这种问题 还有别的看法没  我机器开始准备干桥了 再等一刻钟撒
发表于 2010-5-2 17:07:36 | 只看该作者 �
您就干桥吧……
发表于 2010-5-2 17:30:42 | 只看该作者 �
做南桥试试 刷BIOS 一般情况都没问题我见过几次这样的问题
发表于 2010-5-2 23:04:07 | 只看该作者 �
干一下显卡吧
发表于 2010-5-2 23:28:35 | 只看该作者 �
再开机是没有1.25v 和1.8v 此时找一下这两组电压没出来的原因,未必是桥的问题。这种滚动条掉电或是死机的情况,一般是南桥的问题
发表于 2010-5-22 00:01:30 | 只看该作者 �
检测电压吧 先排除
发表于 2010-5-29 00:18:19 | 只看该作者 �
显卡问题,直接干显卡应该可以OK,修过这种问题。
发表于 2010-5-29 00:23:33 | 只看该作者 �
查一下1.2V和1.8V有没短路,再查1.2V和1.8V供电芯片工作条件,都正常才考虑北桥问题
发表于 2010-5-29 09:43:14 | 只看该作者 �
DBM的南桥容易坏 你换个试试
发表于 2010-5-29 09:55:43 | 只看该作者 �
散热问题这个时候是电流最大发热最凶的时候了
发表于 2010-5-29 10:07:08 | 只看该作者 �
应该是南桥,重启没电压应该是上次残留电荷引起,换个。
发表于 2010-5-29 10:07:44 | 只看该作者 �
以前碰到过类似的问题,把1631换了试试.
发表于 2010-5-29 10:17:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-29 11:05:08 | 只看该作者 �
换个电池试试,以前修过x31电池问题
发表于 2010-5-29 11:25:50 | 只看该作者 �
。压住CPU试一下。T40机器最好把CPU座换掉,我遇到过。把板敲一下就死机掉电
发表于 2010-5-29 11:34:13 | 只看该作者 �
应该是南桥虚汗啊
发表于 2010-5-29 11:35:29 | 只看该作者 �
外设问题,最小系统法检修
