查看: 1668|回复: 5
网卡不能用 奇怪!
发表于 2010-5-1 21:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
845PED2的板子,没集成网卡,独立网卡第2个PCI槽上连一下就断了,插第3个上本地能连上,网上不去,插第4个上,根本没反应.第1个显卡挡住了,插不上
。系统做过,全盘格式化的,驱动也弄过,还是不行,网卡是新的,郁闷了,求救!
那位高手给说说板子那里的问题!
发表于 2010-5-1 21:19:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
嘿嘿!PCI 是南桥管的 ,不是南桥挂 就是虚焊了!先加焊吧
发表于 2010-5-1 21:51:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果USB,声卡,MIC也不正常,时钟IC,也会引起该故障,先简后难,
发表于 2010-5-1 21:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的网卡能保证是OK的吗,建议换块网卡,或者把网卡拿到别的机器上试试,排除网卡本体不良后再做南桥不迟!
发表于 2010-5-1 22:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是看下PCI槽有没倒PIN现象吧!我以前修到个就是倒PIN引起的。不行就只能查PCI到南桥的信号了
发表于 2010-5-1 23:00:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刮插槽  看看是不是 氧化了
