设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
可以用2200UF/25V替换2000UF/25V的电容吗
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
14007
回复:
28
会员196346
会员196346
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-1 16:37:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这个滤波电容是用在电信猫上面的。原因是电信猫自带的电原太差了。
就想用主机电源自带12V的代替猫自带的电源,听说在猫DC口前面加个2000UF\25V的电容会更好。可是维修处没有种电容。只有2200UF/25V的,可以替换这个吗?还有,一般电容的替换原则是什么?
先谢谢大家了。
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
NM-F631 维修注意
6-71-nh5j0-d02 bios
航嘉电源跳闸损坏,无待机电压
紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停
特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记
诚招 笔记本主板维修师傅 BGA维修
招聘笔记本芯片维修师傅
老卡:迪兰R7 350 超能D3 4G维修
初学维修显卡注意测12V对地电阻
佳能TS8380报错5B00,清理废墨垫后强行清零,结果泵墨组件卡死,主板报B200
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-1 16:43:16
只看该作者
楼主,我劝你还是先恶补一下电子基础知识再来动手去弄吧。
动手是要靠对电子的了解,而不是你所听说到的东西。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1753
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-1 16:53:51
只看该作者
2200UF/25V的 可以替换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196346
会员196346
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-1 16:57:50
只看该作者
嗯,我电子方面的确实是太缺乏的。
一朋友对我这样说过,可以在前面加个2000UF/25V的电容,他现在就这样子用着呢。
刚才去家电处买电容的时候,没有2000UF的,只有2200UF的。我问维修处的师傅说可不可以用2200UF代替2000UF的,他也不能确定。
现在猫啊、电源都买回来了,就剩下这个电容了。所以,急需知道能不能替换。唉,本来想到家电维修处应该有2000UF的,可是没有想到却没有。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201924
会员201924
当前离线
积分
767
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-1 17:14:53
只看该作者
能代换 电压一样 容量越大越好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196346
会员196346
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-1 17:18:43
只看该作者
好的,谢谢回答的朋友,我这就去把它买回来。买三个,把它们串联在一起,看看网速会不会提升啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136566
会员136566
当前离线
积分
493
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-1 17:22:16
只看该作者
绝对可以,只要安装空间够大,容量耐压值一样或大一些都可以,不过你这样我看没有什么效果哦.这个可不能盲目的改装.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196346
会员196346
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-1 17:34:09
只看该作者
晕死,刚才去家电维修处,他说不是2000UF/25V的,而是2200UF/35V的。师傅还解释说伏数越大越好,我就买了三个回来。
楼上的,电信猫的芯片太热了,我要加一个电容,然后再加上一个CPU风扇给它散热。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-1 20:00:14
只看该作者
7#
三号揭谛
太恐怖了 电容串联之后容量有什么变化 知道吗 串联了容量只有原来的三分之一了
电容的代换原则是 耐压要等于 高于原耐压 容量要等于 大于原容量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-1 22:43:02
只看该作者
为什么要串联呢?并联不好吗?只要不是要求很高的电路中,大于原耐压和容量都是可以代换的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179566
会员179566
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-1 23:18:18
只看该作者
在电脑主板上电解电容在耐压及容量不超过10%的前提,大的能代换小的,你放心代换吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179566
会员179566
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-1 23:19:08
只看该作者
电解电容都可以不一定是主板上,你在开关电源的电路上也行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45754
会员45754
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-3 09:54:14
只看该作者
当然可以了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203436
会员203436
当前离线
积分
438
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-3 11:20:01
只看该作者
可以,电容代换原则,滤波电容耐压一样也可以高。容量一般要比原来一样,特定位置的电容只能用原来的容量,耐压可以可以高也可以和原来一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204857
会员204857
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-4 14:35:58
只看该作者
应该可以的,容量差不多,耐压值比要替换掉的大就可以了!
三号揭谛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73678
会员73678
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-14 17:18:24
只看该作者
我只替换过主板上的,容量一样,电压比原来的大点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198624
会员198624
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-30
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-14 17:29:16
只看该作者
很复杂的问题,2000跟2200有什么分别,中国出产的东西它标明是2200UF 25V你大概估计是1800UF 20V 左右就是。如果是劣质的电容我估计会更差,不然为什么电源,主板的电容人经常爆,除了非真正的其它故障导致电压升高外,95%都是偷工减料的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41010
会员41010
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-14 20:46:11
只看该作者
电压值不小于代换的电容,还有容量不要相差太大就行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196346
会员196346
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-23
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-18 15:50:01
只看该作者
谢谢各位。
我已经把电容与电信猫串联了。但是我把这个电容加在电信猫自带的9V电源前面,电信猫用不了,也就是像没有接市电一样。后来,我就用了主板自带的12V电源,在主板电源与电信猫之间接了电容,就可以用了。
效果嘛,稍为快了一点,没有上了不网的现象。也许,可能是心理作用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127660
会员127660
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-18 20:58:37
只看该作者
可以用的,容量相差不要超过20%就行了`
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
安卓手机维修
主板维修|显卡维修
原创精华帖付费阅读
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
液晶电视维修
返回列表
