查看: 1622|回复: 1
三星X10 跑码A7A8掉电
发表于 2010-4-30 20:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X10 跑码A7A8掉电 开机电流比正常开机电流大了0.2A (正常在0.56A开机,现在开机电流在0.76A)测各供电电电压正常 打阻内存阻值正常 内存2.5V 1.25V供电均偏高为2.53V与1.27  北桥换过两次 均是同一故障 求大家帮参考参考
发表于 2010-4-30 20:58:36 | 只看该作者 �
今天刚弄了个跑4A做显卡的X10。。
