查看: 1270|回复: 1
IBM600E电池2025问题
发表于 2010-4-29 22:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM600E笔记本,开机报错,01,91,3610
更换电池后,原配电池是2025,用2032代换
不报错,进XP蓝屏死机,安全模式下完全正常,排除操作系统故障(换了好几种),
测试内存正常,硬盘正常,显卡正常,主板(只有温度报错)
该如何排查。。。
发表于 2010-4-29 22:56:27 | 只看该作者 �
既然已经排查到温度了 就看MAX1989之类的温控是否损坏。
