查看: 7288|回复: 8
DELL G33M02主板怪问题
发表于 2010-4-29 18:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
本人最近收到客人一块DELL G31M02主板, 主板是通士康代工的,第一机正常关机后再开就连开机都开不了电都不通,如果想再开机就必须拆开电池放电后再再开然后又正常了,但有时会检不过内存,请问各位高手有什么好解决办法。
发表于 2010-4-29 18:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS看看吧
发表于 2010-4-29 18:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个电源看看,这种时正常时又不正常的得先把这些硬件排除才行
发表于 2010-4-29 18:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有先放电的,或是哪个芯片空焊,接触不好啊,你压压南桥和IO看看是否故障还一样
发表于 2010-4-29 19:16:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不用说不是IO就是南桥了
发表于 2010-4-29 19:26:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
建议 先查各组电压。3.3V及内存供电问题估计会比较大。 BIOS刷一百遍都无济于事的。
发表于 2010-4-29 19:38:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得是POWER开关不好,查一下POWER排针电压是否正常,跑一下线路吧~因为是DELL的,你放电后,第一次是自动通电,当然是能正常启动,关机后,要用POWER开关触发,不能触发,因此还是这条线路有关,查一下~
发表于 2010-4-29 20:53:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也觉得有应该是电池座开焊或者给内存的供电的3.3伏管子坏了,你可以检测一下
发表于 2010-4-30 00:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换下电池充放电芯片
